El Razer Blade Stealth crece hasta las 13,3 pulgadas
El portátil más pequeño de Razer crece en pantalla con un nuevo panel de 13,3 pulgadas de resolución Quad HD (3.200 x 1.800 píxeles) pero mantiene el mismo tamaño que el modelo de 12,5" gracias a una reducción de marcos, que si bien no son tan finos como hemos visto en otros modelos, sí que permiten aumentar la pantalla sin influir en el tamaño base.
El nuevo Razer Blade Stealth integra un procesador Intel Core i7 Kaby Lake de séptima generación, en concreto el modelo Core i7-7500U de bajo voltaje con una velocidad de 2,7 GHz de base y 3,5 GHz con Boost. Le acompañan 16 GB de memoria RAM a 1.866MHz de tipo DDR3 y un SSD PCIe que puede ir desde los 256 GB hasta el 1TB de capacidad.
El Razer Blade Stealth crece hasta las 13,3 pulgadas, Imagen 1
Ofrece conectividad WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB 3.0 y también USB-C con Thunderbolt 3 compatible con su carcasa para gráficas externas. Todo ello en un cuerpo con un grosor de 13,1 mm y unas dimensiones de 321 x 206 mm, pero de 1,33 Kg y alimentado con una batería de 52,6Wh.
El precio del nuevo Razer Blade Stealth partirá desde los 1.399 Dólares.
Temas Relacionados: Portátiles Razer Razer Blade
Comentarios y opiniones sobre: El Razer Blade Stealth crece hasta las 13,3 pulgadas ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
